  • sybisd
    第11楼2008/09/01
    分光系统和透过材料是不一样的,不可以。
  • yalejohnson
    第12楼2008/09/01
    应该不可以!
  • fwz123657
    第13楼2008/09/01
    没哪么简单的!这得看你的仪器本身有没有改造成紫外的条件了,最好不要自己动手,向厂家技术工程师询问吧!
  • wxruge
    第14楼2008/09/01
    怎么说呢,首先,我的佩服你的想法,噢,应该说是创意。作为一个从事分析工作这么久的人还没有听说过这中想法,你是第一个!
    其次,可能由于你对分光光度计的工作原理给忽然间忽略了,因为除了光源--提供不同波长的光谱带的重要原件,还有光栅分光片或者还有滤光片---将光源发出的光源按照设定的程序或者机械的过滤成单一波长的光,以及棱镜在光路中的作用都不可以轻易的将可见分光光度计改成紫外分光光度计。
  • zjchen3189
    第15楼2008/09/01
    十分严肃、郑重、审慎地告诉你:波长范围就不一致的,所以没有这种可能的。不可以!!!
  • purple_zi
    第16楼2008/09/01
    不只是光源的问题吧,我还确实没仔细研究过这个问题,仔细研究研究,就学到东西了!
  • 有水有渝
    第17楼2008/09/01
    主要是光栅等硬不支持,换了灯也调不到你所要的波长.
  • appletreeyt
    第18楼2008/09/02
    勇气可嘉。
    如果能这样,仪器厂家不就亏大了。
  • yangli1579
    第19楼2008/09/02
    应该不能行,否则那些买紫外光度计的就只有不吃饭了。
  • ldgfive
    第20楼2008/11/13
    应助工程师
    这种可能性几乎没有,因为由普通的可见分光光度计,改为紫外可见,需要在光路上和仪器结构上有非常大的改动,使用者自己是做不到的,而且相应的成本还不如直接买一台
    zsh96sp 发表:是否可以将普通光度计中的钨灯换成氘灯就可以做成紫外光度计了?换一个氘灯多少钱?
