第32楼2005/10/07
那肯定上没有什么问题的,你可以试试分光光度计的光区部分
第33楼2005/10/12
比较简单的道理!
第34楼2005/10/12
完全可以,紫外可见包括可见区
第35楼2005/10/12
当然可以了,波长范围够不就行了吗?
第36楼2006/03/10
这是勿庸置疑的
第37楼2006/03/10
如果考虑以后可能会用到,可以买紫外可见分光光度计;我买的TU1901型,在测定可见光时,可将氘灯关闭,以延长氘灯寿命。。。
第38楼2006/03/16
应该可以的啊,紫外分光光度计的精度都要比可见的高
第39楼2006/04/06
第40楼2006/04/18
肯定没问题了,是不是想歉积分
第41楼2006/04/18
一点问题也没有,只是有点大才小用。紫外可见分光度计的波长范围在200~900nm,可见分光度计的波长范围一般只有360~900nm,自然就可以用了。
