zc56264560
第13楼2008/09/04
看我操作步骤:
内标物质水杨酸甲酯(含量100%),
配制浓度为5.72mg/ml(已换算浓度)
标品龙脑对照(含量99.8%),
配制浓度为5.21mg/ml(已换算浓度),用上述内标液稀释。
一、首先进2针对照,获得标准谱图
二、打开离线--方法--积分(选内标法)------采用----组分表----打开标准谱图
三、操作见图
请问: 图中内标物量如何填?(1)
四、点击采用----点校正,进入界面--校正---点标准含量---输入见下图
请教:图中内标水杨酸含量(2),对照龙脑含量(3),样品重量(4),重复次数(5)都如何填?
五、点ok----点加入标样谱图----调另一标样谱图---点校正完毕--进入下界面如图:
为什么出现(内标物没有曲线)
为什么没出现校正因子?
说明:标样谱图没修改积分参数,进2针不平行,见下2个标样图:
有水有渝
第14楼2008/09/05
那样品重量怎么设?,既然是平行,为什么只看到一个点.
yangliuxiang
第15楼2008/09/05
1.内标物纯量为1,系统默认值
2.水杨酸甲酯含量100,系统默认值
3.龙脑含量为配制时的浓度mg/ml
4.样品量100,系统默认值
5.重复次数是获得的标准谱图的针数,一般是最少挑三针来算RSD,RSD要小于2%
方法做好之后保存到指定文件夹,就可以了。进样品时打开保存方法,样品走完之后系统自动计算龙脑的含量,数值为mg/ml,最后换算成百分含量就可以了。
zc56264560
第19楼2008/09/07
大哥,还有几个问题:
1、保存的校正方法*mtd,只是个模版,只供下次调用,再次新做用重新的步骤求新的f,对不?
2、校正因子在N2000说明书里显示的是操作完直接给显示出(校正因子f=*****),显示很明显,说明书里并没说Y=ax中的a就是校正因子,所以我纳闷,标准曲线里的a就是校正因子?软件计算的和手工公式计算的应该没差别吧?
3、再请教.校正因子有量的范围吗?同一标准浓度同次、和不同次做都一样吗?比如这次f=1.1,下次要f=2.3,可信吗?
4、看下下面对照平行2针:
说明:标样谱图没修改积分参数,进2针不平行,见下2个标样图(图1、图2均为同一浓度的标品进了2针):
图1 (进标样第一针) 原图
修改参数图
图2 (进标样第二针) 原图
修改参数图
2针很不平行,我做液相手工进都很平行的,再看工作站默认积分的峰很宽,什么问题?
KEN
第21楼2008/09/07
1、校正方法*mtd文件内主要保存有组分表、积分参数、校正曲线、仪器条件等信息。一般来说,校正因子每天都会有所不同,建议每天都做校正曲线。
2、校正因子应该一样,不过计算时各数据的单位可能有所不同,不过不会影响软件最终的计算结果。
3、同一标准浓度的标样,每次进样所计算的校正因子应该也大致相同,不可能相差很大的,要不然重复性就存在问题了。
4、楼主的这四个图(实际是二针样品)我只能说你的进样技术太差了,或者是仪器的原因(包括分流的原因和进样针的原因)。对于同一个样品,两次进样相同体积的样品,峰面积的相对偏差至少要在5%,如果是用无存液的进样针,则进样五次左右峰面积的相对偏差要在0.2%左右。
zc56264560
第22楼2008/09/08
[div][/div]
大哥,细说下进样问题,我已经和努力了!
我用的上海高鸽的进样针,用10ul的针和1ul的针都分别进1ul,重现性都很差.
进样口温度高,汽化速度快,针尖它很软,有时候扎进去针芯都被要被弹起来下,是我速度慢吗?那进样过程应该注意什么才能保证重现性?
