yrcczyt
第57楼2008/09/05
一般来说,原子荧光分光光度法在测水中砷时效果很好,灵敏度很高。但为了与《地表水环境质量标准》相适应,在测定时要有意识地调大灵敏度,比如降低灯电流、负高压等。如果你分析的水样类型比较复杂,又不愿意返工稀释水样,我建议可以把标准曲线的范围适当扩大,这时候计算时标准曲线一般会弯曲,线性回归的相关系数会小于0.999,如果你的操作规程允许,你最好采用二次曲线进行计算,这样计算的结果相关系数可以大大提高,而且准确度也很高,当然范围要适当。是否妥当请批评指正!
初学者&九点虎
第58楼2008/09/07
是啊,也是原子荧光的局限,就能测几种元素,不像原子吸收
第59楼2008/09/07
是啊,砷比较好做,铅就比较困难了
第60楼2008/09/07
是啊,溶液的酸度也不一样,一定要注意
第61楼2008/09/07
哈哈,好像不对哦
第62楼2008/09/07
第63楼2008/09/07
哈哈,一般小单位就买一台
第64楼2008/09/07
特别注意什么???
wangzhengno1
第65楼2008/09/07
测汞的时候,平常有空的时候可以注意测一下空气中的汞含量,汞有累积效应,做的时间长了,空气中的汞含量会增加,影响测定,平常要注意通风等措施。
过客
第66楼2008/09/07
大家如果要买原子荧光仪器,我建议大家买国产的,虽说现在进口的好像也有了,据说性能还没有国产的好呢.
