dingl
第77楼2008/09/09
我们也是AFS930,刚开始测样时,因为微波消解的食品中的汞,没有赶尽二氧化氮.所以测定时产生很多气泡,影响测定结果.后来采用140度赶二氧化氮,解决了这一问题.不过,最近测定土壤中砷时标准物质结果偏低,不知为何?
wuzhongbo
第78楼2008/09/10
我声明一下,别小看原子荧光,那不叫作主要是国产的仪器,原子荧光是只有中国才有的,自己严发的.老外不会作.还有那位新手要听好原子光谱分为原子吸收、原子荧光、原子发射,你明天原子吸收、原子荧光的区别了吧,看看它们的原理就知道了
初学者&九点虎
第79楼2008/09/10
也是用微波消解,什么条件
第80楼2008/09/10
谁小看了???
第81楼2008/09/10
都是国产的,你要买进口的吗?》
第82楼2008/09/12
土壤中砷是水浴消解,0.5克加10毫升(1:1)王水沸水浴小结2小时,后分取加还原剂上机测定,一直做了一年多,以前标样一直很好,最近一个月才出现偏低的现象,希望高手指导一下。
pingzhouk027
第83楼2008/09/12
我们单位的原子荧光厂家规定测汞上限20ppb,刚开始使用不清楚有这个规定,我们配到100ppb,但没发现什么问题,不过以后再不敢了
mb1962
第84楼2008/09/18
引用:--------------------------------------------------------------------------------原文由 qqzdy00 发表:测总砷的时候消煮真是特别重要--------------------------------------------------------------------------------特别注意什么??? 我想他是说,别让砷跑掉了。
第85楼2008/09/18
价态与还原,也就是让那些元素飞起来。样品测量前,对样品中氧化性物质的量一定要心中有数,还原剂在这次测定中,你够不够用?呵呵
fionavip
第86楼2008/09/18
我主要从事用原子荧光测汞,觉得方法空白偏高,而且该检测方法波动大,提高电流时灵敏度高,但是重复性差。
