yangli1579
第15楼2008/09/05
tuanjie
第16楼2008/09/05
1在加热炉附近配置安全防护用具:如石棉毡,干粉或二氧化碳灭火器。
2拿持加热器具带棉手套,防护眼镜或面罩,加热导电的金属容器在拿持时更应注意带防护手套。
3使用石棉电热套加热油烃类时,更应防止油烃类溢出、溅落在电热套内,如果出现这种情况,则以后使用中会不断有油烃烟气挥发出来,污染室内空气,很难闻的,所以凡加热操作不能离人,时刻注意调整加热强度,防止此种情况发生,如果碰到这种情况,只好在开通风橱的情况下,持续通电加热,直至油烃烟气挥发干净为止,这之外的方法还没有合适的。
4开式电炉使用中不能使坩埚钳碰触电炉丝,防止触电。
5加热腐蚀性试剂时,更应防止溅落到炉盘上,造成炉丝和壳体的加速损害。
6防止金属碎屑、试剂盐类洒落到电炉丝上,造成短路烧断。
7经常检查电线和炉丝的链接处,防止电线碰触电炉壳体,同时注意防止水分、试剂等落在该部位,造成短路。
