xiaoniba
第11楼2008/09/08
再稀的标准溶液的效期都是按酸碱性来定的,一般酸性保存两个月,碱性溶液保存一个月。
东北生长的苹果
第12楼2008/09/09
你这个标准溶液是买现在的还是自己配制的,我们这的标准溶液也就是稀释后做曲线的溶液是现用现配的,就是当次,就是买现在的标准溶液稀释后,也就用一次了.
ateng
第13楼2008/09/09
应该看具体情况,最好现配现用
shuh2007
第14楼2008/09/09
好象没什么规定,具体的要根据溶液里定溶各物质的性质来定,有的物质现用现配,不能保持。
xy200609
第15楼2008/09/09
标准溶液一般以浓溶液作为贮备液,可放较长时间,稀溶液一般临用现配。
yanzi1437
第16楼2008/09/09
因为我们用的标准物质都很贵,一般稀释来配工作曲线,开封后,未使用完,冰箱密封避光保存,以后配标线还会用.需要作一个标准物质的期间核查,只要RSQ(r^2)偏差小于5%,都会继续使用.
今明后
第17楼2008/09/09
赞成观点,再用几次还是可以的;主要问题是保存,特别是以有机溶剂溶解的标准溶液,不知那位专家有高招!
huangqingen
第18楼2008/09/09
有道理,浓溶液作为贮备液,稀溶液一般临用现配,确实要留用,要有时间规定,1周-1个月不等。
【四季风】
第19楼2008/09/09
我同意各位同行的观点,一般情况下标准使用液(指10ug/mg含量)现用现配是最好的,但据我工作经验:锰、铁标准使用液放置冰箱可保存一个星期左右,铅、镉放置冰箱可保存一个月左右,有的可放置多天如测总硬度的EDTA标准液、测氯化物的硝酸银标准液等有可疑时应重新标定,有的一定是现配现用如氨氮、酚标准液等。要根据各实验室和各人的实际工作经验、项目情况、检出限、灵敏度和偏差程度而决定是否需要保存。
自由自在
第20楼2008/09/09
无机标准溶液是这样的 可以定期做检查
