咸菜妞
第21楼2008/09/09
我做室内的,都当一次性使用了
今明后
第22楼2008/09/09
色谱分析用标准溶液几毫升,开瓶后用很少一点,但剩下的标准浓溶液保存就很麻烦,也许一两天就挥发完了,又不可能每次开一瓶,请同行给支个招!
wufengdeyun
第23楼2008/09/09
根据标准品的性质来定!稀释后的一般都是一次性用
风起云飘舞
第24楼2008/09/09
不同用途不同性质的标液,有效期不太容易定下来,只有针对自己本行的或者某种用途的标液来自己做下实验制定保存方法,然后自己定个有效期,这个不太容易广泛应用,这是本人所见。
berchal
第25楼2008/09/09
这个标准物质的期间核查具体是怎么实施的呢?能否给个详解
phoebe26
第26楼2008/09/09
请问国家标准样品,含有效证书的呢?稀释后你们一般保存多久?
第27楼2008/09/09
昕昕和豆豆
第30楼2008/09/09
这个问题确实在我们的实验工作中存在,但是目前没有发现有效期方面的规定或是标准,一般做一个期间核查,测定值在允许误差范围之内就可以用。现用现配最好,但是有点浪费呦
戈壁明珠
第31楼2008/09/09
干物质标准品有效期是五年,购买的农残标液有效期是一年,稀释以后的标准溶液一般有效期是3个月,但是有的农残很稳定,在低温冷冻的情况下放个一年半载也没有问题,有的农残降解快,一个星期就有明显变化,所以这个问题复杂。
第33楼2008/09/09
个人认为:相对稳定的标准储备液研发部门应该考虑一个相对稳妥措施,以保证用户能够多用几次,节约一点人民币。
