仪问
第34楼2008/09/09
标定好的标准溶液保存期是2个月,稀释的肯定不能超过2个月,太低浓度使用前应重新标定
迫不及待地解决温饱
第35楼2008/09/09
一般的标准液都是一次性的,母液那是另外一回事了。要是你们的要求不高,比如说不对外出报告那你想多留几天也是没有关系的吧。仅仅是个人观点!
YJFH
第36楼2008/09/09
稀释液的有效期怎么确定——还是要具体情况具体要求:有的一月,有的一周,有的三天,有些就是一次性的
阿童木
第37楼2008/09/09
我们用到0.02mol/l的盐酸,是用0.1mol/l的盐酸稀释的,一般配1L左右,用完再稀释。
libo2610246
第38楼2008/09/09
应该是一次一配,
风行
第39楼2008/09/10
视标准物质而定,没有固定的标准。
中华潮
第40楼2008/09/10
应该要根据所配溶液的性质来确定吧
ahhbwwb
第41楼2008/09/10
没有明确规定,最好当天配制...........
lshlsh
第43楼2008/09/10
如果要确认有效期需做验证
yangli1579
第44楼2008/09/10
我们一般都是临用时稀释,稀释液一般都不再保存,只保存浓溶液,浓溶液一般按要求存放,多的也不过三个月。
