smallhill
第11楼2008/09/09
这个方法不错,,,不过没试过。。
qianshuai
第12楼2008/09/09
水是有效的,甲醇是必须的, 氯仿慎用!
janely_helen
第13楼2008/09/09
用异丙醇冲洗一下,如果不行的话,可以把柱头拆下来,换一个筛板或者把柱头的填料用刀子清理一下,但是这样做可能柱效会降低。
lr2008_ongi
第14楼2008/09/09
可用低流速的异丙醇冲洗,若还是不行就起反冲洗柱子.
sampei
第15楼2008/09/09
打电话咨询厂商。看看有没有处理方法。
chaxun99
第16楼2008/09/09
打电话问客服,我们及其出问题都是一边操作一边问客服,现在技术客服态度不错
huanglichun
第17楼2008/09/09
最好和厂商联系一下,他们都有专门的人员,自己弄坏了,可要耽误事了
jhylc1976
第18楼2008/09/09
把柱子反接,用100%的甲醇冲洗试试。
kanjianwei
第19楼2008/09/09
这个方法可行,氯仿可以改为异丙醇。我也有个柱子柱压高的厉害,用到冲到纯甲醇还是没效果。准备购买点异丙醇回来试试。LZ把处理结果发出来,好参考下。
xy200609
第20楼2008/09/09
如果柱子柱效很低或柱子没法用了,可以用这种方法试试;根据楼主说的情况,恐怕柱子固定相已受到一定的损伤。如果按上面方法冲洗柱子没有效果的话,该柱子有可能没救了。
