realtiger
第21楼2008/09/09
1 按照分段法首先确定堵的部位2 如果柱压居高不下,按照溶剂强度的小大顺序反冲3 反冲是最有效的方法,注意观察压力变化情况4 如果没有效果,逐渐加大压力5 注意,把柱子直接接到泵后,不接检测器
sumzhou
第22楼2008/09/09
多谢各位指点,努力中
yangjianqin
第23楼2008/09/09
分清堵的情况,进乙二醇之前的柱压是不是已经上升,如果是,排除乙二醇的原因,根据平时样品情况,有无无机盐吸出问题。总之,找到柱压上升的原因。然后对症下药。
1_shmily
第24楼2008/09/09
学到了!
知足常乐!
第25楼2008/09/09
呵呵我以前也碰到着种情况实在不行就用流动相反冲,流速慢慢的升高冲完后,用柱效测试液测柱效柱效可以的话以后就反着用啊效果也不错哦
jingheng0119
第26楼2008/09/09
咨询厂家是什么问题。
flyfish1982
第27楼2008/09/09
你用什么流动相冲的呀?
user999
第28楼2008/09/09
也不一定是乙二醇的原因。你用的流动相是 什么呢?如果是反相的,可以尝试用低流速无盐的流动相冲洗。
zhenhua1229
第29楼2008/09/09
用水-甲醇-异丙醇-甲醇,这样冲因该有效果,氯仿还是不要用了,冲的时候注意压力,还有楼上说的不要接检测器,免得检测池也污染咯.反向冲也要注意压力,不要太大.顺便说一句我们公司很多柱子都是正的用了柱效不行了反着用,呵呵效果都还可以的.
Mix_Grey
第30楼2008/09/09
先确定是不是柱子的问题,如果是,建议可以将柱子反过来接,出口用一根管子接废液.升高柱温到60度,用水低流速冲1天就可以了.
