为了不误导大家,又仔细翻阅了FPD-17A 的说明书,没有找到有关开FPD检测器和点火顺序的警告说明. 倒是发现:在操作流程图里,却是先开FPD检测器,然后点火.
不知楼上几位主张"先点火后开FPD检测器"同学,根据是什么? 也许几十年前的老机器是这样的吧.
hfang2005 发表:"上级维修人员"有蒙人之嫌.先开后点火是不会损坏光电倍增管的,因为任何重要部件都有过载过压保护设计的.如果没有这种保护,就是厂家设计有缺陷.在使用过程中,难免有熄火再点火的(误)操作,如果这样就能损坏检测器,这样的机器谁还敢用? 而且如果光电倍增管损坏,基线就是一条直线,根本看不到噪音.
检查光电倍增管是否损坏很简单的:
1. 点火前后,基线是否有上下浮动. 没有就是坏了.
2. 关掉室内的灯或用黑布盖住机器,看基线是否有反应. 没有也可能是光电倍增管坏了.
如果有反应,只是基线噪音大,那么最大的可能性是有漏光,火焰喷嘴有点堵,造成火焰不稳定,或者氢气和空气的比例不对,也会造成火焰不稳定.这些故障反应到基线上,都是噪音大.漏光也能造成基线的抬高.
