第11楼2005/04/11
灰化温度:500原子化温度:1600今天上午用自吸校正背景方式,还是背景校正过度的现象。
第12楼2005/04/11
原子化温度如果提高,背景吸收越高,校正过度现象严重。提高灰化温度,我试过700-800度左右,上述问题只是有所减轻而已,不能消除,而且,cd会有一些损失情况。
第13楼2005/04/11
能否把新的图传上来大家参考分析一下
第14楼2005/04/11
你是说背景小了,小到多少?你的消除是什么概念?不加改进剂,灰化温度是350开始损失;加了,灰化温度就可以提高到700-800,文献上报道,我自己也实践过!而且表明,加了改进剂后,灰化温度低,背景就是比较大.自己的实践
第15楼2005/04/11
1.能否把新的图传上来大家参考分析一下 2.根据你现在讲的情况,我建议你检查一下仪器。还在Cd的波长上。 a.点好灯,预热一会儿。 b.调零。 c.用一张卡片,在石墨炉入光口或出光口(两边石英窗)挡住一半(对石英窗是挡住半圆)看他的基线是否偏移。告诉结果时应该越详细越好。 岛津的aa,前置放大是两路分开的,不排除电子电路的问题。但这不是结论,只是可能。要做实验,一步一步排除。
第16楼2005/04/11
1.用标准液测试,观察是还有该现象。2.基体改进剂的浓度及加入量是多少?3.灰化温度及原子化温度我认为已可以了,可增加灰化时间
第17楼2005/04/11
不知你的仪器有没有灰化温度及原子化温度自动测试功能,若有你可试一试
第18楼2005/04/11
这是上午改用自吸校背景的图
第19楼2005/04/11
第一张图的前三个图形是标准系列的后两个浓度。
第20楼2005/04/11
这是今天做的一些样品的原子华峰形图,自吸校正,前五张是我中午吃饭前截取的。中午没停用自动进样继续做样品。下午到单位发现,绝大多数样品的峰形的都和最后那张类似。
