sappywong
第11楼2008/09/10
涉及到手性分离了
dairyj
第12楼2008/09/10
我觉得是第一种比较好一点
happy王子矜
第13楼2008/09/10
你就给他第一个积分结果好了,漂移设置的高一点,让仪器自动积分。如果你还想再分开一点,可以换个柱子试试,拖尾不那么大的,迪马的柱子怎么样我不清楚,不过waters的Xterra据某些资料来看对称性有很高评价。不知道他们之间相差多少。
xy200609
第14楼2008/09/10
第一张图积分杂质面积偏低,第二张图积分杂质面积偏高。
zrx0429
第15楼2008/09/10
第一个比较准
高卧东山
第16楼2008/09/10
纯粹的说什么积分方式更准确意义不大,保证积分方式一致可能更加重要
枫叶飘灵
第17楼2008/09/10
有图来看,我认为是第二中,以为第一个峰与基线偏离很差,通常积分不是与基线平行,所以我认为第二中。
lyb5987302
第18楼2008/09/10
不太好说两者的区别,前者峰值稍靠前一些。
figoandshanshan
第19楼2008/09/10
如果是做有关物质的话,用第二种积分就麻烦了,超过0.5%就要求杂质确证,而且目前我的判断是由于主峰拖尾造成第二个峰的积分问题,一般比较纯的原料,其有关物质不大可能会有那么多的。第一种积分方法的误差对主峰那么大的峰的影响不会太大,对相邻峰会有些影响。目前这个条件看,即使涉及到手性分离,也是可以分开的,帅哥你看看是不是再摸摸流动相的条件,比如说加一点三乙胺试试看解决掉拖尾的问题。
guohua
第20楼2008/09/10
这个应该按照拖尾峰来处理,所以我认为两种都不准。第一张图基线已经不平了,损失了主峰的峰面积,第二种扩大了小峰的峰面积,所以两种都不合适的。当然最好还是改变分离条件,基线分离,就会减少积分误差了。
