小不董
第11楼2008/09/11
第一个太红了,已经过了终点了,第三个和第四个比较接近。像的空白本身就要求滴定的。只要刚出现,出现一点点红色就可以判定红色了,浓度太高了的,特别不好判断。每个人的主观判断还是有一点不一样的,所以,在做测试和标定的人最好是同一个。
唐伯猫点蚊香
第12楼2008/09/11
感觉第三个,参考8楼的方法.
Oliver
第13楼2008/09/11
由于这个滴定的颜色是渐变,不是突变,所以滴定空白的主要目的是用空白的颜色作为参考。比如滴总硬度,我们的空白一般都是0,就是说一点EDTA都不加已经是终点颜色。而滴定氯化物就不一样,滴空白加多加少颜色都不一样,所以必须保持样品和空白的终点颜色一致。不管什么颜色,滴定到产生一丁点颜色就表示水中的氯离子消耗完了,剩下在滴的都是过量。不过我们必须加过量至一个比较好对比的颜色来确定。
dragon79
第14楼2008/09/11
这个方法比较好。本来滴定法不是特别准确的方法,终点特别是因人而异。但是结果的误差都不是很大。可以接受就行。
breather
第15楼2008/09/11
我这里有一个试验是用硝酸银滴定氯化钾,采用的是电位滴定法,你的这个试验是不是也可以用电位滴定法来试试。
shdzhchl
第16楼2008/09/11
我也认为第3个合适
lidejun
第17楼2008/09/11
建议你购买标准样品进行测试,按标准值对照终点颜色进行判定比较合理。
第18楼2008/09/11
是可以定量的,空白滴少了,样品自然也会滴少,所以这个实验只要关注空白样和测试样终点颜色是否一致,而不是去关注终点到底是什么颜色。
xy200609
第19楼2008/09/11
可以找个已知含量氯化物样品作对照滴定看一看,心中就有数了。
闪闪的红星
第20楼2008/09/11
呵呵,我一开始做的时候也很苦恼这个问题。其实都不到砖红色的,只要有红色出现并维持数秒不消失就到了
