yangjianqin
第21楼2008/09/11
少加一点指示剂,开始为黄绿色,随着滴定进行至终点时,顔色会由黄绿色突变为橙色。即为终点
shirley65530
第22楼2008/09/11
我们滴定氯化物时,如果含量较高,一般少称一些样品,终点会很明显。我们看的是突变的终点。
psadia
第23楼2008/09/11
第一个这个是很不好判断的,完全靠经验
nhp
第24楼2008/09/11
我都以第一个图为准
lkjczxhys
第25楼2008/09/11
是很难分辨,没有什么好办法,所以结果误差很大!
hanswu
第26楼2008/09/11
如果单位有经费的话,买一台自动电位滴定仪吧。看看方法吧,说不定有用电位指示法滴定氯化物
yangli1579
第27楼2008/09/11
第四个最准确。
qiumm
第28楼2008/09/11
我觉得是第一个,滴定过程是有一个颜色渐变的过程,但是我一般都是多加几滴,颜色较深的比较有砖红色的感觉。你可以多读几个读数,记录下来。其实一般都会做空白的,如果你颜色一般在那个程度,样品溶液再减去空白的,空白的也在那个颜色,应该也不会差太多的。
快乐汗马
第29楼2008/09/11
滴定这个关键是看颜色突变。
hott198
第30楼2008/09/11
呵呵,对于这样的滴定呢?终点滴定的颜色判断,人为的误差就可显而知了。同时建议客户用电位滴定法,梅特勒-托利多T50全自动中文滴定仪做氯化物的滴定做的非常好。我经常做的,等当点滴定,不用颜色判断终点。T50资料
