麦田里的守望者
第12楼2008/09/11
石墨垫在不断加热和降温的过程中,会有热胀冷缩存在。刚换的新的石墨垫时不要一次拧得太紧,等真空抽一段时间后看看是否有漏气,有漏气的话就慢慢拧松然后再拧紧反复多次即可,升温后一般就不会再漏气,以后重新再使用也不怎么会漏气。刚开始拧太紧把石墨垫拧变形了,就很容易漏气。
yigaozizi
第13楼2008/09/11
装柱子的时候要把载气关了吗?麻烦死了我是先开载气,发现柱子漏气了,于是关掉载气,重新装柱子,再开载气。。。。以此反复。。。。真的要这么麻烦吗?????
第14楼2008/09/11
是的
第15楼2008/09/11
我们实验室钢瓶的减压阀不大好了,表头反应比较慢。那我是不是还要等到它的指针指到0的地方才能再开啊?要不一下一下的开,我怕钢瓶会出危险的。
chengjingbao
第16楼2008/09/11
通常非可燃性载气,可以不关的,关是为了节省。通常我用氮和氩作载气,换柱子是不关的。先接进口,顺带多吹扫一会。
第17楼2008/09/11
哦,谢谢!我们是用氮气作载气的。
sycui
第18楼2008/09/11
换个石墨垫,石墨垫方向不要搞反了
第19楼2008/09/11
看你的介绍,像是毛细柱。就石墨环材质来说,一旦压死,松动后就必须重换;所以一般都是手紧后,板手拧半圈多一点。若漏再紧,每次松动后,都是手紧后,再压紧一点,几次下来,也就压死了,然后换。你若不遵循这个法则,密封环自然容易漏,且消耗量也大。我没怎么换过,只是根据要求推论。个人观点。
第20楼2008/09/11
嗯,我们用的就是毛细管柱。
nman
第21楼2008/09/11
选用好的胶水
