第12楼2005/11/24
这是国标,很快的.我们用汞的,气相的不可靠,准确率没分光光度高
第13楼2005/11/24
有两方法:(一)定性检测:可用使孔雀石绿溶液的褪色反应在相应范围内定性检测。(二)定量检测:盐酸副玫瑰苯胺法和蒸馏法
第14楼2005/11/24
空气采样的容器在那里可以买到啊,我不是测空气的,我也想试试。
第15楼2005/11/24
现在一般用甲醛了吧,以前做过相关的探究性实验,但是没有进行下去,呵呵!
第16楼2005/11/25
空气中二氧化硫的测定,国标采用甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法.便携仪器精度不够.气相色谱法成本较高,准确度倒不一定低.
第17楼2005/11/28
采用甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法.方法出处GB/T15262-94
第18楼2005/11/28
便携式的烟气分析仪有一种很棒,请有资质机构只测二氧化硫也就几千块钱
第20楼2005/12/08
可以考虑用气相色谱法嘛!
第21楼2005/12/15
直接用so2气体分析仪呀
第22楼2005/12/15
甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法我们作实验用的这个方法
