第12楼2005/04/12
要根据具体的样品来考虑用什么方法,低含量铅用石墨炉做还是不错的,高含量当用火焰法较方便了,砷觉得按国标做比较稳定,用氢化物做铅、砷变异系数较大。
第13楼2005/04/12
还不如用原子荧光作,呵呵。
第14楼2005/04/12
没听说过~~~
第15楼2005/04/13
王水消解后赶酸,用盐酸作介质,有可以实现连测。我说听是原子荧光
第16楼2005/04/13
---------------------------------------------------------------------测砷用氢化物原子吸收法很好的,不适为没有原子荧光的最好选择!但测铅可能不太好,可能是它的酸度要求比较高,有石墨炉的话最用不要用它!上次我按手册上的做铅标准系列没反应!
第17楼2005/04/13
用氢化物发生器做这两种元素都可以的。只是氢化物发生器做的重现性不如原子荧光的好,在者就是石英管做样品多了要很好的清洗。
第18楼2005/04/14
还有,我想问一下,氢化物发生器自带有压力表,压力是调定至0。25帕,不能在调,可是现在我们接到钢瓶上要漏气,可能是接口不合。那我现在不用它自带的压力表,换一个行不行,压力用的时候调到0。25帕可以吗?
第19楼2005/04/14
我是测榨菜,辣椒粉,酱油,味精等的砷铅。
第20楼2005/04/14
你说的是气瓶上的压力表吧,一般情况下,不同气体的压力表是单独的,不过压气的可以用氧气的
第21楼2005/04/14
我测得是涂层,塑料等,样品含量有时上千ppm的
