快乐汗马
第11楼2008/09/18
实验室间的曲线肯定是不能共用的。就是在一个实验室,也应该是每3个月左右再做一次曲线,特别是在试剂更换的时候。
Ruxpin
第12楼2008/09/18
曲线会定期重做,在更换试剂的时候也会重做~~
sleepwall
第13楼2008/09/19
我的意见是不可以。。。。因为每次做实验湿度、温度都不一样有可能所用水质也不一样 嗯嗯
xujingyuan
第14楼2008/09/19
呵呵 好的 谢谢
tracyec
第15楼2008/09/20
要是真的看是否精确确实要每次重新做的.对于使用仪器分析的样品就更要注意了.标准曲线还是要求很精确的,但是如果不是查看数据用而是仅仅作一参考的话还是可以保留的.
xuyanjie
第16楼2008/09/21
标准曲线的形成与很多因素有关,每个时间都可能发生变化。最好是每次都分析标准曲线。
yangguangcanlan
第17楼2008/09/23
按道理是应该每次都做曲线,但好像很难做到,我一般是一个月做一个,如果换了溶液也要做,如果不是要求十分精确,我认为这样就可以了,不会有太大误差。
chenjp7758
第18楼2008/09/23
不行的,看看化验员基本手册
龙游天涯
第19楼2008/09/29
肯定不可以,每次的操作都存在不确定因素在实验里面
Samsh
第20楼2008/10/28
不要说拿别人的标准曲线拿来使用了,就是自己做的标线,每天环境不同,设备运行条件不同,操作人不同,都不可能使标线一模一样。这里说的不同不是指换一个人或换一个设备,其实就算同一个人每天的操作细节也不可能完全一致,仪器每天开机以后的状态也不可能完全一样,所以最好是每次实验就带标线,至少带标线上的一个典型点来校准曲线。
