zhuh7501
第21楼2008/10/28
如果自己对样品很熟悉,并且是例行的常规分析,曲线可以不每次都做,但一定要带一试剂空白。三个月后的曲线最好是重做了。
挥挥手
第22楼2008/10/29
绝对不可以,同一个实验室每次的测定条件都不一样,曲线是有差别的,更不用说实验室之间了。最好是每一次都作一条标准曲线。
黑魔导
第23楼2008/10/30
当然是不能直接使用的,当时有一点,同一方法的摩尔斜率理论上是一样的,这一点是可以参考的。
lyp66
第24楼2008/10/30
应使用尽量同等条件的标准值(标准曲线)作为计算的依据。
sewater001
第25楼2008/10/31
一般情况是不允许的吧,但每次可以测几个标线上的点,看看是否和原先有和差别,(每次都有新的空白样)如果不是太多的话,我感觉可以用。不放心的话还可以带一支质控样
joygcn
第26楼2008/12/19
不行的啊。应该重新制作的。就是稳定的标线也要考虑季节变化啊
taiankeruiyiqi
第27楼2008/12/19
第28楼2008/12/19
不知道版主做的关于哪方面的试验,不过我们的仪器经过严格的调试,客户在使用红外测油仪测量水中油含量时,不需要做标准曲线。
rzj197833
第29楼2008/12/22
不可以,仪器 试剂 都不同
yzgj
第30楼2008/12/25
恩 当然不能一劳永逸啦 不过我们单位规定是一个月必须重新做一次曲线 在这一个月内每次做样时把曲线上的标准点带2个 看其测定值与之前的测定值的误差是多少 <5%的话那说明曲线还是可以用的
