老万
第21楼2008/09/18
洗衣粉洗一下,超声波超一下,再用水冲一下
长空飞虹
第22楼2008/09/18
我们用的是洗洁精,方便且不污染环境。但是使用也是有个前途的,就是能够用刷子刷的到的,不然就洗不干净。再者就用洗液,效果好!~
广东海风
第23楼2008/09/18
用水超声波清洗,然后用回收溶剂涮洗。可以灼烧的400度下烘烤。
roland2008
第24楼2008/09/18
洗洁精和洗衣粉,这两样东西比较通用,一般实验室都有
288xiebin
第25楼2008/09/18
直接洗衣粉……
羽香
第26楼2008/09/18
配制培养基的表面皿的清洗,用洗洁精融在水中清洗。培养基黏黏的,洗洁精是合成洗涤剂。
戈壁明珠
第27楼2008/09/18
洗衣粉、洗洁精用得较多,有时用的是无磷洗衣粉,有的实验室要求不能用含烷基磺酸钠的洗涤剂,就选用阳离子合成洗涤剂。如果污染严重,就用铬酸洗液先泡一下再洗,原子吸收用的清洗的酸是单独的,不和其他实验室混用。
龙行天下,仁者无敌
第28楼2008/09/18
铬酸洗液+碱液+乙醇+水
千江有水
第29楼2008/09/18
一般的洗衣粉就可以满足要求。基本上铬酸洗液用不上
bjh_78
第30楼2008/09/18
一般的用洗衣粉,特脏的用重铬酸钾洗液,做效价的器皿不可用洗洁精洗,会有残留,长不出菌圈。
