wangdanjun
第31楼2008/09/18
2.1.1洗涤仪器的一般步骤
(1)用水刷洗:使用用于各种形状仪器的毛刷,如试管刷、瓶刷、滴定管刷等。首先用毛刷蘸水刷洗仪器,用水冲去可溶性物质及刷去表面粘附灰尘。
(2)用洗液清洗:
洗涤液类别 洗涤液名称 配方 主要作用 使用方法
常用洗涤液 ①肥皂、合成洗涤剂 市售的餐具洗涤剂是以非离子表面活性剂为主要成分的中性洗液,可配制成1—2%的水溶液,也可用5%的洗衣粉水溶液。 一般玻璃器皿均可用其洗涤。 洗涤时先将器皿用水湿润,再用毛刷蘸少许洗涤剂,将仪器内外洗刷一遍,然后用水边冲边刷洗,直至洗净为止。必要时可温热或短时间浸泡。
②铬酸洗液(强氧化剂,六价铬对人体有害,又污染环境,应尽量少用。) 将8g重铬酸钾(可先研细)用少量水湿润,慢慢加入180mL粗浓硫酸,搅拌以加速溶解,冷却后贮存于磨口试剂瓶中。(可反复使用至洗液呈现黄绿色,可加入固体KMNO4使其再生) 主要用于被无机物沾污的器皿,对有机物和油污的去污能力也较强,常用来洗涤一些口小、管细等形状特殊的器皿,如吸管、容量瓶等。 用少量洗液刷洗或浸泡一夜。
③盐酸-乙醇洗液 将化学纯的盐酸和乙醇按1:2的体积比混合。 主要用于洗涤被染色的吸收池(比色皿)、比色管、吸量管。 浸泡
其他洗涤液 ④工业盐酸 浓或1:1 用于洗去碱性物质及大多数无机物残渣。
⑤碱性洗液 10%氢氧化钠水溶液或乙醇溶液。 其去油效果较好。 水溶液加热(可煮沸)使用,注意:煮的时间太长会腐蚀玻璃,碱—乙醇洗液不要加热。
⑥碱性高锰酸钾洗液 4g高锰酸钾溶于水中,加入10g氢氧化钠,用水稀释至100mL。 洗涤油污或其他有机物 洗后容器沾污处有褐色二氧化锰析出,再用浓盐酸或草酸洗液、硫酸亚铁、亚硫酸钠等还原剂去除。
⑦草酸洗液 5—10g草酸溶于100mL水中,加入少量浓盐酸。 洗涤高锰酸钾洗液后产生的二氧化锰 浸泡,荡洗,必要时加热使用。
⑧碘—碘化钾洗液 1g碘和2g碘化钾溶于水中,用水稀释至100mL。 洗涤用过硝酸银滴定液后留下的黑褐色沾污物,也可用于擦洗沾过硝酸银的白瓷水槽。 浸泡、荡洗
⑨有机溶剂 苯、乙醚、二氯乙烷等。 可洗去油污或可溶于该溶剂的有机物质,使用时要注意其毒性及可燃性。用乙醇配制的指示剂干渣 被染色难洗的玻璃器皿。(相似相溶原理)
⑩乙醇、浓硝酸 注意:不可事先混合! 用一般方法很难洗净的少量残留有机物。 于容器内加入不多于2mL的乙醇,加入10mL浓硝酸,静置即发生激烈反应,放出大量热及二氧化氮,反应停止后再用水冲,洗操作应在通风橱中进行,不可塞住容器,作好防护。
注意
事项 针对仪器玷污物的性质,采用不同洗涤液能有效地洗净仪器。要注意在使用各种性质不同的洗液时,一定要把上一种洗涤液除去后再用另一种,以免相互作用生成的产物更难洗净。
(3)不论用那种洗涤液洗涤器皿,最后都必须用自来水冲洗,再用蒸馏水或去离子水荡洗三次。
(4)检查:洗涤的仪器倒置时,水流出后,器壁只能留下均匀一薄层水,不能挂小水珠,如壁上挂着水珠,说明没有洗净,必须重洗。
