1005ling
第21楼2008/09/24
我们手动进样作别的样品也没有这种情况啊,就单是这个工段的样品这样!
richy
第22楼2008/09/24
3次相差1% 正常的吧我们做的设备期间核查要求也就1%的..
第23楼2008/09/26
应该是需要调整条件了。 先换一台精密点的仪器试试看,看结果再做相应的打算。 在这里先谢谢大家的热心帮助了!!!
第24楼2008/09/26
等结果出来了再出来晒晒!
fengzi9147
第25楼2008/09/26
1。GC是国产的还是进口的,如果是国产的就不怎么稳定了2。你的column是否有问题了,可以老化一下,再看结果3。分析条件是否?4。GC的问题,载气?检测器?5。样品的稳定性6。定量方法的确定
sea1981
第26楼2008/09/26
有可能是检测器污染了,清洗一下试试。如果是手动进样的话,换换手法,因为GC进样要求快、稳,尤其是进样针不能有气泡;如果是自动进样,看看进样垫是不是该换了,有可能漏气,再不行的话,换根柱子试试。
第27楼2008/10/17
现在换了另一公司的色谱做样品,情况大有改善。 在此先谢谢各位的热心帮助!!!
hczhangqing
第28楼2008/10/17
基本上可以肯定是进样问题:1、进样的重现性不好2、进样量小
快乐的神枪手
第29楼2008/11/04
同意,另外还有进样技术问题。
zyf_scipsfwd
第30楼2008/11/04
1%并不高啊
