第25楼2005/04/17
4、错误信息:
(1)○09Emergency stop pressed 紧急止动钮被按
(2)○32production sample prepairing procedure cannot be started, because no samples is available 样品没放好,所以无法执行研磨过程。
(3)○02 密码错
(4)○28 “right side”右偏 用手轮向反方向旋转
(5)○27 grinding left side 左偏 (不能超过 土半圈)
(6)○10 absence of compressed air 没有压缩空气
(7)battery control CPU has been activated replace battery
CPU 没有 电池 请换电池
(8)○25 The grinding belt is not tighted砂带没绷紧
(9)○26 The grinding belt is torn 砂带断裂
(10)○14 cooling water is not available 无冷却水
(11)○33 sample preparing procedure can not be started, because the input door is not closed 进样门没关,无法进行自动状态
(12)○40 sample lost or too thin 样品没抓住或太薄
(13)○42 system not in home position 位置没在初始状态
(14)○35 It is not possible to return to the home position ,because the input door is not closed 因为进样门没关无法回到初始状态
(15)注意事项:
手轮不要轻易转动,以防砂带跑偏
如果砂带左偏,手轮则右转,每次只能转一点,不能超过正负半圈。
5、砂带磨样计数器清零:
第26楼2005/04/17
5、砂带磨样计数器清零:
(1)首先出现“03 please , change the grinding belt and clear the actual value change menu with:‘F8’”请更换砂带并给计数器清零,首先用“F8”进入清零菜单。
(2)○5 grinding counter set point:×××
原设置定值为:×××
○2actual value :×××
实际磨样值为:×××
○3 please change the grinding belt and clear the actual value with “F8”and“ENT”
看完○1○2项后,请同时按住“F8”和“ENT”为计数器清零。
○4按“CLR”退出
第27楼2005/04/17
6、F8(在初始状态的作用)
① grinding counter set point :400
一条砂带原设定磨样次数为:400
②actual value:6
实际磨样次数为:6
③按“↓”,sample preparing time:××× Seconds
当前样品研磨处理时间为 ××× 秒
④若回去看,按“↑”;若要退出,按“CLR”
初始状态:
(1) 摇臂30°;(2)摇臂上升状态;(3)夹子开;
(4)压板上升状态;(5)进样门关;(6)出样门开;
(7)步进马达位置为01992 02032
(8)所有气嘴关;(9)砂带马达关;(10)冷却水关;
(11)冷却水门关 (12)除尘器关
若初始态不对,一般应看出样门和步进马达位置。
第28楼2005/04/17
二.磨样机的维护
1每天维护
1.1清理磨样机
①清除进样台内的灰尘。
②打开砂带箱门,仔细清理箱内灰尘,用刷子清理干净门上附着的灰尘,尤其拆下砂带后,擦净三个滚筒表面,因为有过多的研磨残渣在表面上会大大加重表面的磨损,另外要清理主滚筒轴附近的凹槽内的灰尘和砂带门安全开关上的灰尘。
③当积灰箱折下时将灰尘清除并清理偏转滚筒前的灰尘积垢。
④仔细清理滑块
1.2用酒精纸巾清理冷却水门放样品处。
1.3用刷子和湿布清理冷却水槽中的污物,并用水清洗。
1.4用手感柔软的棉布擦净砂带偏移传感器上的两个出入光端面,擦净后在没砂带的情况下,用手试验两传感器是否有效(根据磨样机上的两个黄灯和一个绿灯的变化情况)如果擦净后仍无效,请速与SPECTRO公司联系询问解决方法。
