happy200009
第11楼2008/10/04
我们一般都不清洗,下次用的时候润洗!
suntral
第12楼2008/10/04
一般用mobile phase 清洗,不再使用時再用甲醇清洗
有水有渝
第13楼2008/10/04
先用50%的甲醇把样品和溶剂中的盐冲干净,再用甲醇洗防霉变
春天的桃子
第14楼2008/10/05
原来是用丙酮洗的.现在都不洗了,下次还进同样的样,多洗几遍.
羽香
第15楼2008/10/05
选择合适的溶剂,把针中样品溶解掉,再用其他的溶剂清洗干净。清洗完毕,干燥针,存用。溶剂可以是醚类、醇类等等。
第16楼2008/10/05
之前做液相色谱时,选择一次性进样针,避免样品污染。
lisa680
第17楼2008/10/05
用能溶解样品的溶剂清洗,进样器脏的话还可超声处理。
xy200609
第18楼2008/10/05
我们用甲醇、乙醇清洗就行,如用了缓冲液则先用蒸馏水洗,再用甲醇、乙醇清洗。
liu999999
第19楼2008/10/05
一次性的计量成本太高了,用不起的。
lynn2217
第20楼2008/10/05
注射器,HPLC上的注射器?那个不用清晰吧,需要的话,连进个10阵纯甲醇就当是在洗了
