第12楼2005/04/20
你是做油样分析积炭堵的或是高盐分析的盐分堵的?炬管也不容易堵的,能通过雾化器毛细管的雾滴不太可能在炬管处被堵的,除非是上述的可能性存在。我倒有点小建议供你从这方面参考一下:这也许是炬管被堵的真正原因,高频线圈的位置会不会过于靠下,导致形成的高温等离子体焰炬偏低而使内管熔融被堵?或是内管安装不合理?适当增加辅助气的流量将焰炬托高在观察下现像?RF的功率会不会过大导致炬管熔融变形?以及焰炬排热的排风量?
第13楼2005/04/21
楼上说的炬管堵塞其他的原因没准有可能,但高盐分析的盐分堵我觉得不大可能,我进过饱和盐水的都每问题,要是高盐分的不是高盐分雾化器,我觉得首先堵的是雾化器还轮不到拘管先堵
第14楼2005/04/22
我想应当是雾化器,资料中心有相关的处理资料
第15楼2005/04/22
我也是用ICP做油样分析,出现过炬管被堵的现象,是积炭.可能是由于油样比较脏的缘故.我一般用两种方法清洗:1)在超声波里用洗洁精水洗,要清洗很久(两到三天);2)在高温炉里烧,600-900度,大约20-30分钟,然后在烘箱中充分冷却后拿出来.后者洗的更干净.
第16楼2005/04/22
如果你仅仅说可能是雾化器堵的话,我觉得你可能结论下得太早了,我就发现过炬管堵的事,所以问一下本底是对的!雾化器堵是因为样品有问题,但炬管是因为温度高的原因,时间久了会出现堵的情况!
第17楼2005/04/22
哈哈,楼上的朋友,我没说你的错啊,我是根据我用的情况(无机样品)说的,那知道他是有机的啊
第18楼2005/04/28
遇到过雾化器堵的情况,炬管还没堵过。不过,炬管用的时间长了,会附着一些东西,可以用镜纸一类的东西擦干净。
第19楼2005/04/30
做油样可以附加一路气管通氧气就能减少积碳了
第20楼2005/05/03
炬管不会的,有可能是你的炬管太脏了,他只会影响点火.
第21楼2005/05/03
通氧是个好办法,这个怎么加,能说说详细的吗
