第22楼2005/05/04
有可能是进样出样的胶管永久变形了,换一个就好了通常出样管比进样管粗,不要装反了,我以前也是总堵,装对了就没问题了good luck
第23楼2005/05/06
可以了解仪器的型号名称 操作手册 可能是你介绍的部件错了,在考虑吧.
第24楼2005/05/10
炬管是不会堵的吧,最容易堵的是雾化器,炬管内的中心管太脏也有可能会堵的,另外强调一点:雾化器千万不能和超声波清洗,雾化器内的毛细管很容易被震坏的,也不能用氢氟酸处理,可以用热的一比一盐酸或硝酸浸泡,如不行,可以用稀的盐硝酸浸泡处理.
第25楼2005/05/20
做的样品是什么?积炭吧。要不怎么不堵雾化器
第26楼2005/05/21
矩管倒是从来没有堵过。不过雾化器倒是经常堵。郁闷的是有一次彻底堵死了,通不过去了,导致雾化效果下降了不少,出来的都是喷射壮的。用浓硝酸住了半天也过不去,真是郁闷。只好将就用了,好在基本还没有什么大的问题。有那位高手有经验帮我一下。Email:kuaile-xingfu@sohu.com。谢!
第27楼2005/05/21
那也要看是什么东西堵的啊,针对其性质找可容的溶剂清晰啊
第28楼2005/05/25
尽量不要用硫酸、磷酸等酸,也不要用碱溶!上面的说法都有可能,因第制宜
第29楼2005/05/27
你说的是炬管的中心管堵塞吧,这个用油样进样可能出现这个问题的,用一段时间就要取下来清洗,同时在工作是可以通过改变雾化器的流量和蠕动泵的转速来减少积炭的出现。同时功率要大大约在1350W。
第30楼2005/06/22
谢谢各位的关心!!最近有些忙没来的急和大家交流。炬管堵,主要是三重石英管的内衬喷口堵,管口堆积了一些白色的不溶物,用王水和铬酸洗液都没有除去。更换新的炬管调整炬管的位置现在没有发生类似现象。这可能是炬管位置不对,加上栽气量不足引起的。
第31楼2005/06/22
我的距管也常堵,主要是载气流量不够和距管位置的原因么?我只要做碳含量高的样品就容易堵...我一直觉得是样品的原因
