第32楼2005/06/22
恩,C富集造成的
第33楼2005/06/23
原来以为矩管是不会堵的谁知最近就堵了一次......做的是矿样定性,溶液浓度比较高成分也比较复杂.....
第34楼2005/06/23
看来 无机样品真能堵啊,我也进过高盐分的,不过时间短点
第35楼2005/06/23
我做了三天,每天连续做了两三个钟头,全定性......堵住熄火才知道.
第36楼2005/06/23
读了就换新的
第37楼2005/06/23
捅不开??
第38楼2005/06/23
有钱嘛!!!
第39楼2005/06/23
在炬管中间的管嘴,经常堵塞,我一般称0.1g样品,溶解到100ml的容量瓶,直接测量,可以吧?不会溶液浓度太大把?
第40楼2005/06/23
是不是由于冷却气流量太小,造成管口温度过高,而引起炬管口堵塞的,或者有于提液量太大,同时加上上面的原因,造成堵塞的,另炬管位置不对,使炬管口处的温度偏高? 以上是我自己分析的,请大家予以指教,可以加我的QQ:80407563
第41楼2005/06/23
,有这个原因吧
