老万
第11楼2008/10/09
重装N2000的工作站
windyzhao
第12楼2008/10/09
我也遇到过类似的问题,每次用offline分析数据,总是保存很早之前的一个数据
zhoulm
第13楼2008/10/09
我的N2000软件大于11000和小于-10就会出现平头峰;不知你们的是不是?怎样解决的?
axroot
第14楼2008/10/10
实际上问题是这么出现的:原先积分的信息已经记录到文件里面了。这个时候只要把原来的信息删除,再重新积分,新的积分信息就会再次记录进去。如果还有其他问题可以随时问我。qq:252455565
dreams444
第15楼2008/10/11
N2000我很熟悉!有问题QQ联系我吧!370673405,加我请说明来意
xhj0804
第16楼2008/10/11
从新安装你的工作站,
张驰有度
第17楼2008/10/12
谱图积分完成后,点击保存,再预览就可以了.下次打开时积分也不会变.
wazh0405
第18楼2008/10/12
yixiantian2006
第19楼2008/10/12
到N2000网站去下载新的安装软件 再试试 应该能行
vickey-gxy
第20楼2008/10/17
重新加载新的曲线方法应该就可以了
