面对面想你
第11楼2008/10/10
不是吧,都是这样的!呵呵,是因为我们平时没把它做好,如果平时按照标准做,审核的时候就不会这么忙了。
berchal
第12楼2008/10/10
上面检查下面作假,这是中国各个行业都存在的,形成了一种风气,没办法的。
拉拉与玻璃
第13楼2008/10/10
企业本身就存在造假行为!
第14楼2008/10/10
如果平时工作都按质量管理体系来的话,那就得把人累死哦,工作很难做的。
jxqjxq
第15楼2008/10/10
都是这样啊,没有办法,互相欺骗,相互方便.三鹿就是这种现象的衍生物.然后再更新欺骗的方式!!!错错错,默默默
wenchao2000
第16楼2008/10/10
是不有人从中揩油了???
bxzh1030
第17楼2008/10/10
晕掉了,等两天ISO年审,我还在不停地修改数据啊!!最好的办法:在工作中对这些标准严格要求,平时就做好,运行一个好的制度,估计不会再出现这样的情况;所以,这次年审之后,明年我绝对不会再这样!
迷失的精灵
第18楼2008/10/10
我认为最好还是按文件直接把假记录修改为真记录比较好,不然这次检查了,还要面对下次,每天不停地作假,这样永远也改变不了!
kywujiang
第19楼2008/10/10
习惯成自然了
yuye123555
第20楼2008/10/10
确实是很无奈的,我们这实验室也是的,每次一有检查就要“整理”记录的。今天就搞了一天的这种事情,这是历史遗留下来的问题!
