活到九十 学到一百
第18楼2008/10/11
两者都在用,基本旗鼓相当,但如果填充柱能达到分离要求的话,我还是会选择填充柱。
气相色谱毛细管柱因其高分离能力、高灵敏度、高分析速度等独特优点而得到迅速发展。随着弹性石英交联毛细管柱技术的日益成熟和性能的不断完善,已成为分离复杂多组分混合物、及多项目分析的主要手段,在各领域应用中大有取代填充柱的趋势。现在新型气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪基本上都是采用毛细管色谱柱进行分离分析。但是,毛细管色谱柱柱内径较小,固定液的膜薄,用于食品中残留物分析时,若使用不当,色谱柱性能很快就会下降。
与填充柱相比,毛细管柱的特点为:
1.分离效能高 2.分析速度快 3.样品用量少
填充柱的主要优点——进样量大,成本低,易填充。
我觉得相当一段时期内,毛细管柱不会取代填充柱。
forsnowman
第19楼2008/10/12
更常使用毛细管柱。
毛细管柱优点:柱效高,用样量少,种类丰富可选型号多。缺点:对于气体分析比较吃力。
填充柱优点:容量大,适合于分析气体,制备方便。缺点:柱效差,复杂组分时恐难胜任,需要定期对分析气体的柱子进行老化,不适合ms。
目前不易取代,其实如果不计成本钻牛角尖的话,毛细管柱可以取代填充柱。
长远看,随着预处理的技术提高和毛细管柱的加工精度提高,终有一天会取代之。
