fengaoyue
第11楼2008/10/12
用聚乙烯类的 大家都知道玻璃里含sio2的 你要测的元素里又有si 肯定会出现误差的
ygx
第12楼2008/10/12
应该选塑料瓶。但是在选择塑料瓶时,一定要选PE的或聚四氟的,且瓶子一定要透明的,那种不透明的或乳白色的,是不能够使用的(里边填加了色母或是再生塑料),且用前一定要用超纯水清洗的,因为金属离子含量只有20ppb。
平凡人
第13楼2008/10/13
应该聚乙烯瓶好点,待测物含量如此低,玻璃瓶易引入污染,(玻璃的基本成份是SiO2,还有其它碱金属,)影响测定。
shaweinan
第14楼2008/10/13
玻璃的主体成分是硅酸钠,因为其表面的钠离子可以和溶液中的金属离子进行交换,而且这种过程一般是一价金属离子比较容易,二价的要困难许多,高价的就更困难,所以对于Al、Ba、Ca、Mg、Si、Sr等元素测定通常不会产生太大的影响,但因为楼主的溶液这些离子的浓度都很低,在20ppb以下,所以还是采用聚乙烯类容器比较好。
爱杰杰
第15楼2008/10/13
用聚乙烯瓶要好吧,玻璃瓶中含有硅和钙,都会对样品造成污染~~
石油仪器 oil17
第16楼2008/10/13
应该是聚乙烯类容器准确,玻璃仪器本身还有部分元素;
dickwang2008
第17楼2008/10/13
这个还是应用聚乙烯类的瓶子比较好,我的想法是既然测定的都是金属元素,那么聚乙烯类的瓶子中含有量比较少。
gaowr123k
第18楼2008/10/13
的确,如楼主所说,,应该使用聚乙烯瓶的原因,显而易见,常识性问题。
zhumenjun1984
第19楼2008/10/13
我一般都用聚乙烯瓶,玻璃中含有硅酸盐,而待测离子中有含有硅,至少低浓度的会有干扰。
飘尘
第20楼2008/10/13
我不赞成用玻璃的玻璃的主要成分是SIO2会对硅的测定影响很大
