yushuxin
第11楼2008/10/14
标准曲线一般6-7个点就可以了,母液一般冰箱可存放3个月(可以参照国标),我们一般用的稀释后的标准溶液只用一个星期就要重新配了
第12楼2008/10/14
标准溶液配好后,一定用封口膜封好,每次使用后也立即用封口膜封好,否则下次用就不准了
yangjianqin
第13楼2008/10/14
甲醇是一种易挥发的溶剂,保存时一定要密封好,冰箱中存放,稀释后的标液临用新制。标准曲线一般选用5个点。
fengsifegnsi
第14楼2008/10/14
标准曲线要选7个点
herboy
第15楼2008/10/14
应该无法回答这个问题了,实际上冷藏保存时间也仅仅是经验,或是建议性的,阴冷避光放置,就更无法定义时间了;涉及到不同标准溶液,我看无人敢定义保存时间了!
judit
第16楼2008/10/15
线性范围要选好!一个样进2-3次
lidejun
第17楼2008/10/15
5个点,线性回归即可;试剂最好现用现配比较好。
yinyunxia2008
第18楼2008/10/15
一般是5-7个点只要你的R值在需要的范围内也没有必要每次都重新配制吧
ych1205
第19楼2008/10/15
阴暗处,棕色试剂瓶保存,温度在室温也可以的,至少可以用一个月
zhuxiugao
第20楼2008/10/15
首先,第一个问题,保存的时候最好还是要保存高浓度的溶液;其次,标准曲线的浓度取点在7个左右为好,可以每个点做3个重复,取均值。
