sunny817
第46楼2008/10/15
林老师:请问无水无氧体系下的化学反应,我们应该怎么=样利用NMR进行反应监测?
cxd100
第47楼2008/10/15
简单明了!谢谢!继续问题:ESR 出来的谱图与NMR的图谱是否有很大的不同?
第49楼2008/10/15
ll1985313
第51楼2008/10/15
应该是反应结束后再抽样检测吧,再说氘代试剂中一般都会含有少量的水分的
weirensi
第52楼2008/10/15
请问:我的一个化合物在氯仿中溶解较差,无法锁场,是怎么一回事呢?该化合物在修饰后,溶解度变好,核磁就正常了。
sslin
第53楼2008/10/15
取样可以用针头从反应体系抽出. 之后参考原来拟订的后处理方式, 例如可能得先用 NH4Cl 中和反应溶液等措施.简言之, 就当成小量处理反应后的产物, 然后对此不纯的产物测谱.
第54楼2008/10/15
溶解度差则溶液状态不好, 会影响匀场以及锁场. 尤其氘代氯仿只含一个氘, 是所有氘代试剂中较难锁场的 如果溶液状态不理想, 有时就不容易锁场.
第55楼2008/10/15
现提供 "2-甲基丁酸乙酯" 的氢谱与碳谱解谱情况. 此化合物的氢谱以及一些二维谱图具有特色, 是我们这里近期作为标样的化合物.H 谱: 包括结构图, 化合物名, 日期, 谱峰的归属 (用小写英文字母 abc), 溶剂峰的归属, 某未知峰(?), 解谱评析 "对于峰 d 与 e 的归属不是很有把握, 可能得靠 noe 判断"C 谱: 包括结构图, 化合物名, 日期, 谱峰的归属 (用数字 123), 溶剂峰的归属, 解谱评析 "峰 1 与 2 的辨别不是很确定, 需靠 HSQC".
chunhuxu
第56楼2008/10/15
配制溶液时,如何提高效率?经常为了省事,减少损失,减少溶剂的用量,我常常就在核磁管内配制溶液,但往往效果不好,看到一些不溶物。请教各位一些经验。
第57楼2008/10/15
请问样品在无水无氧条件下才稳定,测试装置应该如何改进?
