论坛版主招募|新窦
第11楼2008/10/16
我的UPS最多也只能维持4-6小时,通宵估计没办法的。没有发电机吗?或者你通宵守着,等UPS快没电时赶快卸真空关机,如果运气好点能够早点来电就不用关机了,HOHO
zhufangwei
第12楼2008/10/16
说是只停六个小时,如果发生意外断电的情况,正常工作的液相质谱仪器会有哪些损坏啊???
hujijimn
第13楼2008/10/16
多买几块UPS电池啊
jlwflt
第14楼2008/10/16
UPS也用不了多长时间,实验室要配备发电机较好
第15楼2008/10/16
我发生了三次意外断电,开机后仪器都正常。关键是你没人在的话如果断电又马上来电又断电那仪器就难保不会出问题了。断电只要不马上送电上去就不会有事。
迷失的精灵
第16楼2008/10/16
直接关机,时间太长!
vickey-gxy
第17楼2008/10/16
与仪器连接的备用电池(UPS)一般都能半小时,为了在突然停电时应急用.也有的UPS能用更长时间,这与电池容量及价格有关.如果停电,最好把仪器关掉.
yqhj
第18楼2008/10/16
这个好像最多3个小时,但是一般都不到,可以找个备用的电源连接上,否则很难保证啊
GR∮Dragon
第19楼2008/10/16
最好全关了~
雾非雾
第20楼2008/10/16
一般来说备用电源不会支持那么久,备用电源只是提供一个机会能够从容执行正常的关机程序的,能坚持一夜那可就太厉害了。
