zhufangwei
第11楼2008/10/17
甲醇和乙腈之间就不需要过渡了,如果是从反相到正相,或者正相到反相就必须过渡了。
ygx
第12楼2008/10/17
应该不应该需要过渡,这要看流动相的组成变化:上次分析结束时的水比是多少,流动相中是否存在大量的缓冲盐;下次分析开始时的水比是多少,缓冲盐含量是多大.不过,不管怎样,更换流动相后,都要等到仪器稳定才可以上样的.
It is me!
第13楼2008/10/17
直接将甲醇换成乙腈就可以了
活到九十 学到一百
第14楼2008/10/17
不需过渡直接换,但是要保证冲洗使色谱柱达到平衡后再进样。
lr2008_ongi
第15楼2008/10/17
不用过渡,只需将甲醇用乙腈排除就行。
huchunchen
第16楼2008/10/17
直接过渡就好了
sunchunye
第17楼2008/10/17
谢谢
vickey-gxy
第18楼2008/10/17
不需要过渡,直接用下一个流动相就可以了.如果前一个是缓冲盐,则用纯水冲半小时旧可以了
tonghuahuaxue
第19楼2008/10/17
个人认为不用过渡,直接换过来冲洗就可以了。过渡是避免流动相中有组分在系统中析出,可能堵塞管路和流通池
阿du
第20楼2008/10/17
甲醇、乙腈之间不用过渡,直接替换即可,但要一定事件使柱子平衡。如果是正反相切换、或不混溶溶剂间的切换,需要使用过渡相,一般选择异丙醇。如果是缓冲盐体系到有机溶剂的切换也需过渡相。
