fengnono
第12楼2008/10/24
我也很纳闷赶酸这步的标准,加多少水赶酸?赶酸后溶液剩下多少合适呢?冒白烟了就说明酸都赶净了吗?
wangruihui2008
第13楼2008/10/24
并不是不需要赶酸,只是要求没有那么高,你想如果不赶酸的话,就无法使标液与样品酸度一样,对结果是有影响的,光这一点就不好,因此能赶就赶。
第14楼2008/10/24
你一定要区分开,他说的烟应该是高氯酸烟,要想冒高氯酸烟,一定是溶液蒸至较少时才会有的,你想高氯酸一共才加了几毫升啊,其他时候冒的是硝酸雾,这种雾一直都有,要与高氯酸烟区分开,若冒了高氯酸雾,就说明消解时差不多了,加水赶酸时,一次加3~4毫升,要少量多次,就可以了。瓶子里剩的当然是酸了,如果还剩很多,就说明相对与样品基质或杂质而言,酸加少了或者是温度达不到,才会出现这种状况,或者是你加入的酸无法消解样品基质。
jiangli_sh
第15楼2008/10/27
我消解时,棕色的烟消失后一直是有丝丝缕缕的白烟往外冒的的。到后期会变成瓶子里较浓的白烟,几乎不冒出瓶外,这就是高氯酸的烟了吧?
第16楼2008/10/27
是,高氯酸的烟很厚与硝酸的雾不同
第17楼2008/10/27
那有高氯酸的烟不就说明还有高氯酸吗?怎么算赶好酸了呢?
chlovet
第18楼2008/10/27
啊,消解怎么那么高的温度啊??
第19楼2008/10/27
冒高氯酸烟后,一般需要盖盖消解一段时间后,加水赶酸就可以了,赶酸的方式按照我前面说的就可以,赶上三四次一般来说就可以了,就已经起到稀释酸度的目的,另外定容后也要稀释,这要酸度就很低了
第20楼2008/10/27
冒烟了还要消解呀?我还以为冒烟了就是完工了呢!另外想请教一下,如果发现消解不完全,有变黑现象,是加混合酸好还是只要加硝酸就可以?好像也有说法是先加硝酸消解,到最后才加高氯酸,那不加高氯酸行不行呀,实在怕它!
ting9797
第21楼2008/10/27
不要管那么多,蒸到溶液只剩下2-3ML左右,千万不能蒸干了,高氯酸浓度一高会爆炸。如果没消解得好,加水赶酸的时候溶液会变黑的
