wangruihui2008
第22楼2008/10/29
如果是炭化的话,加硝酸就可以了,如果消化不完全,以上说法均可以,湿法消解就是要反复
第23楼2008/10/29
这是什么道理啊
jiangli_sh
第24楼2008/10/31
那么发黑就是炭化吧?那消化不完全是什么现象?我一直以为发黑就是消化不完全
第25楼2008/11/01
那么发黑就是炭化吧?那消化不完全是什么现象?我一直以为发黑就是消化不完全[/quote] 怎么说的这个真的不好说,如果你发现它仅仅是变黑,而你晃动时不粘稠的话就是消化不完全,但是很稠就是炭化。另外,消解到最后冒高氯酸烟时,一般已经消解的差不多了,因为如果消解的很不好的话,就会出现你以前说的情况,很多液体,不见少,那个样子,还有冒高氯酸时颜色有点加深也属于正常现象,不必紧张。
hjjszx
第26楼2008/11/01
消解后是要赶酸的,不赶酸听说石墨管会坏的很快。。再有就是赶酸时要是白烟还在大量冒出,而溶液已经快干了,就要多次加水继续赶。一般湿法消解要十个小时左右,要是加上第一天样品加酸浸泡过夜的时间,就更常长了,呵呵耐心一点。。我也是刚开始做,一塌糊涂的,问别人是这么说的。。。我用硝酸高氯酸,作饮料样品,都是食品,方法应该有参考吧,如果你得到什么好方法,记得通知一声。
〖藍山劍〗
第27楼2008/11/01
大部份金属元素湿法消解上AAS是不用赶酸的,但是一定要把溶液里面的氮氧化物(加了硝酸后的那些黄烟)赶掉大部分,一般的话都要求基体要有酸介质,所以不用蒸干,但有的耍要蒸干再补加盐酸及水..
dwfsteven
第28楼2008/11/11
赶酸与否要看测定的元素还有是否采用火焰等,不是一概而论的,个人经验,火焰做时不赶酸影响较小,无火焰看元素,建议还是赶酸
夜市
第29楼2008/11/11
赶酸与否火焰的影响确实小些,但一般不会只用火焰或者只测定一个元素,所以赶酸应该是必须的。普遍适用嘛
sail2003
第30楼2008/12/14
我现在正在做消解 也突然想到加蒸馏水来赶酸了(还以为是自己的新创意呢,原来早有前辈用过啊 呵呵 如果愿意的话可以多多交流哈)但请问空白溶液怎么做呢?通常都是用去离子水或双蒸水做空白,这样的话就应该尽量把酸赶尽,在赶酸的时候我用一个载玻片收集些蒸汽冷凝水,结果用pH试纸一检测,还是明显酸性,赶了好久都这样呢,不知道大家是怎么解决赶酸这个问题的...期待回复中....
a398443487
第32楼2010/03/23
最终消解结束酸度大致为多少啊?我的Ph都在1以下可以用火焰原子吸收测定吗?
