tianshuang0728
第11楼2008/10/23
哦,原来这样子,谢谢您!
戈壁明珠
第12楼2008/10/25
如果清洗不行,就没法做硅烷化处理,再不能满足分析后,只能更换。
第13楼2008/10/29
请问什么叫硅烷化处理?您也是做有机硅分析的吗?
0531lyg638
第14楼2008/10/29
哥们!此方法不是很恰当!常量分析还可以,但是做痕量分析不妥!用铬酸清洗会使衬管内壁硅烷化涂层损坏,造成对痕量样品的吸附!
我在故我思
第15楼2008/10/29
硅烷化就是利用一些硅烷化试剂,如二氯二甲基硅烷、六甲基硅烷等,对内衬管的一些活点进行处理,使之降活;一般将硅烷化试剂用有机溶剂稀释之后浸泡衬管,然后用甲醇清洗即可。
快乐的神枪手
第16楼2008/11/05
将衬管放到洗液中(浓硝酸:浓盐酸=1:1)煮沸,直至没有黄烟出现为止
春天的桃子
第17楼2008/11/05
我们是清洗不了的,就换了/
guohongfu
第18楼2008/11/05
可以采用2楼的意见,在500°马弗炉里碳化就可以去除黑的东西了
huaibeijiayuan
第19楼2008/11/05
我告诉你一个方法:先将里面的石英棉用通针取出,然后放在1:1的盐酸和硝酸混合溶液里,用电炉加热煮沸,等黄烟差不多没了,冷却后用水冲洗干净,烘干就可以了。加热时要放在通风橱里进行,注意不要碰到皮肤上。
roland2008
第20楼2008/11/05
洗玻璃衬管有点麻烦,我们都是直接更换的,成本有点贵.
