KEN
第11楼2008/10/22
可能是你的进样量太大了,或者是分流比太小。
greedybird
第12楼2008/10/22
请问下什么是分流比,俺们新来的
haloyu
第13楼2008/10/22
是液相?
美食城
第14楼2008/10/23
进样量大了,产生的电信号太高,超过了色谱工作站的检测上限。减少进样量或加大色谱仪的衰减(或降低检测的灵敏度)
zscjj
第15楼2008/10/23
放大器截止或者进样量太大,另一个可能是玻璃棉装得太多所至,重新调整检测器调零旋钮或者减小进样量或者检查玻璃棉的安装看看
爱杰杰
第16楼2008/10/23
进样量太多,减少进样量或者调高温度试试
第17楼2008/10/23
啊,真聪明,原来我发错地方了
zhaozhimin_nm
第18楼2008/10/23
进样量过大有关,分流太大调节一下分流比例
tianyu244
第19楼2008/10/23
呵呵,肯定是发错地方了。不过抛开分流,说你的柱子过载还是有道理的。样品稀释后再试试。如果只要旁边的峰,是要检测残留吗?
cjhck
第20楼2008/10/23
进样量太大,已超出了检测器的量程.
