nickchung
第11楼2008/10/23
之前有一段时间基线不稳定,于是拆开检测器流通池,在换掉流通池垫片、清洗了透镜、流通池后机器基线就稳定了,但上述的这种情况的出现是很偶然的,频率大概1~2个月一次(PS:机器基本每天都使用7h以上)。
第12楼2008/10/23
氘灯用了3k多个小时吧,能量剩1k左右,机器上显示的参考值是>800,应该还可以用吧。最近基线稳定所需时间越来越长了,也不知道是否跟氘灯寿命什么的有关系
第13楼2008/10/23
easy-boy兄,"以前的"指的是什么呢,不懂啊~~
nnsss
第14楼2008/10/23
很有可能是峰没出干净,
风之彩
第15楼2008/10/23
我遇到过和楼主比较类似的情况,不过我的检测器是质谱,第一天正常,第二天,所有峰都没有保留,无论我怎么调流动相比例,怎么平衡,第三天又恢复正常,我也一直没有搞明白是怎么回事。这样的情况应该和检测器没有关系,还是液相部分的原因吧。
yushuxin
第16楼2008/10/23
你用的什么柱子,是离子交换的么,样品用什么溶解的
小鱼摆摆
第17楼2008/10/23
你看看泵有没有问题,我们有次也是这样,一会好一会不好,保留时间还不稳定,结果后来发现是B泵坏了,不管用哪一个泵,B泵的流动相都会跟着进入柱子,这样柱子里流动相整个系统是混乱的,就会有那种情况了,你可以检查一下
huaibeijiayuan
第18楼2008/10/23
同意17楼的意见,是不是泵出现问题,泵压正常吗?
第19楼2008/10/23
c18,样品用水溶解
第20楼2008/10/23
走基线的时候泵压正常,波动<0.2进样时略为升高,也不会有大的波动
