dickwang2008
第24楼2008/10/24
电子记录是可以的,你可以使用电子签名,然后这些数据就可以最为RAW Data;而原始记录呢可以记录你样品处理的过程,solution配制的详细步骤,而这些在电子记录中是不能体现的,所以二者都可以使用,不能不想取代。
这只是我的观点,不知其他认为怎样
楚无伤
第27楼2008/10/24
如果需要当成原始记录的有效依据,需要在开始做仪器的IOQ的时候,确认微机上面的工作站,一旦输入了数据,这些数据不能顾被普通权限的操作员修改的,否则是不行的!
还有,如果是高权限的使用人员修改,需要在工作站上面留下修改的记录,以便追查。
这方面,国外的仪器软件做得比较不错,国内的就比较………………
