lingzhong
第31楼2008/10/24
仪器数据,已经越来越重要,它其实是电子表格或电子数据的一个重要组成部分,也是原始记录的一部分,这方面的数据起码在国外来讲是相当重要的。当然,仪器数据并不是简单指一般仪器的数据,其前提是这个仪器做过确认(也叫检定,也叫验证,其中检定是最不要脸最可耻的),即必须证明这个仪器数据的可信度很高才可以。所以,没有仪器数据取代原始记录一说,但针对楼主说的重新计算而言,是完全可以取代的!
xibird
第32楼2008/10/24
仪器数据也是原始记录,总不能每次还要根据仪器上的一些数据再计算一次吧,这样没有意义的。仪器数据应该打印出来签字保存,如果是热敏纸最好还复印留底。
面对面想你
第33楼2008/10/24
应该说,ISO是比较看中原始纪录的,他们审核的时候根本就不瞟你的电子记录,而且你打印出来的记录他们不要,会说你造假!只相信手抄版,三星审核我们公司都是要手抄原始记录。
第34楼2008/10/24
这个正是我说的重点,也是为什么体系审核要看原始纪录的一个关键点。
第35楼2008/10/24
所以说要看什么样的仪器记录,液相记录、气相记录能改吗??当然有些仪器数据可以修改,但即使是天平,你再手写记录,称量的重量是你可以用手写代替的吗??手抄的原始记录??抄的哪里的??既然被抄的记录不可信,抄一遍就可信了??还是说要比对两次之间抄的对不对....................很无奈................
zgr001
第36楼2008/10/24
我喜欢这样的讨论!!!
第37楼2008/10/24
难道你称量都不做记录吗?记在心里?
第38楼2008/10/24
而且你们这些说可以的,是凭什么说可以。你们知道别人为什么会去审核你的公司?就是因为他们是用怀疑的态度来看你的,所以才有了审核,审核是建立在不信任的基础之上的。如果每个人都能像他说的那样,那还要检测作什么呢,那还要老板干什么呢,你们自己都能做好,我去检查干嘛啊!我疯了!别人审核的时候,你去和别人讲:“我们这样做也可以”,“可以代替手抄的原始纪录”,“我们只有电子记录”,“要看看我们的电子记录”,你说别人会怎么想呢?
第39楼2008/10/24
楼上的是在说我??如果是,我只能说,原来天平还是不带打印机的多啊............另外要说的是,什么是仪器数据?拜托,你的仪器打印出数据来没有??还有,一直在说,仪器数据只是原始记录的一部分,不可能没有原始记录。但这个话题的前提是先把仪器数据这个概念明确后,再说其他吧............
第40楼2008/10/24
带不带打印机不是问题的关键,是为什么手抄记录必须存在的原因没搞清楚。
