lingzhong
第41楼2008/10/24
我很无语...........如果,你打印出重量来了,你为什么要非得再手抄一遍重量呢?而且,大家不要被楼主的标题迷惑了,他说的意思与标题的意思是彻彻底底的两码事.............
面对面想你
第42楼2008/10/24
算了,我还是不和你争了,免得别人说我们灌水!
第43楼2008/10/24
你不灌了啊??我灌
第44楼2008/10/24
再次鄙视楼主的标题!!
春天的桃子
第45楼2008/10/24
不可以的。
chenyg_cyg
第46楼2008/10/24
仪器数据的确非常重要,但是不能取代原始记录,因为原始记录按照流程必须要操作者签名,签署日期,单位领导要签名,签署日期。原始记录本是按照某规程产生,有标准的编号,加盖单位的公章;有的原始记录必须保存很多年,以便将来查询;如果有保密要求,记录本还应该必须到相应的机构备案。就是说记录本具有法律作用,但是仪器数据就很难说的,何况仪器数据的保存备案的确不方便。
zxy_0418
第47楼2008/10/24
个人认为不可以。计算机的数据应该属于对原始数据的处理记录,而真正的原始数据(手工记录的未经过任何计算的)必须存档保存。
小柔
第48楼2008/10/24
同感,而且电子数据顶多算是原始记录里面的某些部分而已,还有很多东西需要整理出来的。
roland2008
第49楼2008/10/24
不可以,还要结合其它各种手写记录才完整
第50楼2008/10/24
是的是的,
