qiuyu83905912
第23楼2008/10/24
高氯酸渐到原子吸收乙炔火焰上也可以引起爆炸
chenyg_cyg
第24楼2008/10/24
乙炔泄露最危险。应当把乙炔瓶放置在离开仪器20米远的地方,最好是有单独的乙炔气瓶库,该库和其他库房(如氧气瓶库房)至少15米的距离。这样乙炔即使泄露爆炸,也不会直接损害仪器,危害其他库房,引起连锁反应。仪器房间内的乙炔减压阀应当动作灵敏,房间内部配制1211灭火器。电器最好为防爆电器。
海涵
第25楼2008/10/25
我觉得最有可能就是乙炔的泄露引起的爆炸!要随时检测气压的情况!
戈壁明珠
第26楼2008/10/25
乙炔是造成事故的原因。保证良好清洁的工作环境,不要乱放强氧化型试剂。仪器的操作规程要严格遵守。定期检查气瓶和气体管路,看有无泄漏。一般燃气管路上都有回火法,也要检查一下。灰尘沉积在电路板上容易引起危险,房间湿度大也不太好。
zw1902
第27楼2008/10/25
对这个了解不多!在这里又学了东西!呵呵!
chy813
第28楼2008/10/25
上原子吸收时用错试剂.教训深刻.
老难人
第29楼2008/10/25
乙炔能引起的爆炸,空压机也可能炸哟.对于前者,泄露是常有的事情.加上电路板受潮短路也能引起事故. 所以日常一定要注意环境条件.还要注意仪器的保养,不要走过场. 随时配备灭火器,还要会用哟.平时演练一下最好. 乙炔瓶最好放远点.
tsgxliy1
第30楼2008/10/25
火焰法时可能存在回火爆炸的,不过只要检查气体混合装置一般都没有问题,看气体流速,仪器公司已经设置好了一般不要去动,定期检查,还有乙炔气要够
萧萧
第31楼2008/10/25
1管路老化2乙炔比较少还没有更换容易回火
jennysing
第32楼2008/10/26
除了乙炔泄露,空压机失效或未抽到理论低限也可能会造成爆炸。由于乙炔浓度过大,此时点火极易爆炸。所以除检查乙炔是否存在泄露,乙炔瓶放置是否安全之外,还应定期检查空压机是否正常。
