windeast
第11楼2008/10/27
通风橱要够大够劲才行还有一幅图太小了 看不清楚
templar
第12楼2008/10/27
挺好的! 这个是工程人员做的吧?
mini4307
第13楼2008/10/27
1、怎么要两个化学处理室?2、天平室目前的位置建议调整3、看不出楼梯在哪里
lr2008_ongi
第14楼2008/10/27
我觉得你的HP仪器房间比较小。
【四季风】
第15楼2008/10/27
这样的布局太浪费空间了。
tonghuahuaxue
第16楼2008/10/27
天平室紧邻高温室关系不大,但我认为天平室应靠里,人员流动比较少的地方
做牛做马
第17楼2008/10/27
天平室偏大,化分室偏大,实验室尽量小,这样容易控制温度和适度,
东风恶
第18楼2008/10/27
对不起我看不清您的图,没有见到消防通道啊!建议重视一下消防通道啊!
csw115
第19楼2008/10/27
就是啊,图都看不清楚啊,怎么进行评论啊
xingsxb
第20楼2008/10/28
前2点认同天平室需要
