穿越时空
第23楼2008/10/27
听说三聚氰胺是由尿素简单经加热就能制成,是不是这样的?
phoebe26
第24楼2008/10/27
赶快来看看,对此完全不了解,学习学习!
hrflorence
第25楼2008/10/27
羊乳便宜吗?我觉得羊乳比牛奶贵吧。不过喝羊奶更容易上火。
yushuxin
第26楼2008/10/27
牛奶里抗生素含量现在有标准吗
十年自然
第27楼2008/10/27
请教一下:记得看过鲜牛乳验收环节,还要做一个酒精试验,是判断什么指标的?是不是抗生素的快速检测?
戈壁明珠
第28楼2008/10/27
一般来说,加入电解质或一些晶体可以使牛奶的指标符合要求,但是会带来牛奶的物理性质和化学性质的改变。有些通过感官就可以识别,有些通过常规实验可以鉴别。但是很多化学物质如防腐剂和抗生素等需要色谱、质谱仪器的辅助才能检测出来。这次三聚氰胺也主要是使用仪器做分析。因此常规检测和仪器应该组合使用,这样会更经济、更有效。
thermal2006
第29楼2008/10/27
为了喝袋牛奶要做这么复杂的工作,太辛苦了。应交给质检部门。
爱杰杰
第30楼2008/10/27
我认为还是通过液相测比较方便准确
happy水中月
第31楼2008/10/27
现在的牛乳里面加有增稠剂,有一些也是食品添加剂允许加的,对这个怎么处理?实验室里面的检测都需要时间,可是牛乳能放那么久等待检测吗?
jinseng_zh
第32楼2008/10/27
都要借助仪器或试剂,只能是检验部门做的事了。奶企收奶时是不是都要做这些检测,如果是,那当天挤的奶估计很难当天上市了
