初学者&九点虎
第46楼2008/10/27
1。估计这次时间以后,国家会考虑测定非蛋白氮的问题,但是不管是蛋白氮,还是非蛋白氮,都是先检测氮,最后乘以系数6.38得到蛋白质的含量,非蛋白氮如果用凯氏定氮做的话也是一样,都存在漏洞。如果直接测定蛋白质的话,仪器相对比较昂贵,也没有相关的国家标准,存在一定的难度。
2. 如果加入很多物质,比如蛋白加三聚氰胺,脂肪加植物脂肪等,理论上是可以,但实际上这种情况不太可能,因为多种物质加到一起,有可能会发生反应,会沉淀啊,有絮状啊,或电解质等不合适,加一两种的情况可能比较多。
道高一尺,魔高一丈啊。所以,更多的还是从道德方面约束,加强监管,谢谢这位版友,问题提的很好
初学者&九点虎
第51楼2008/10/27
原料奶里面一般不会添加增稠剂的,要添加的话也是成品,因为原料里面添加意义不大。所以,企业一般会在成品,而且是存放时间比较长的成品中添加增稠剂。
对于水中月大姐的问题,提的非常好,也是我最关心的问题。在增稠剂和防腐剂方面,国家标准的更新速度永远赶不上增稠剂种类增加的速度。也就是说,等你国家标准出来限制这种增稠剂的时候,已经有新的增稠剂出现了。
还有,就是一般添加剂标准中只规定添加不添加,而对于添加进去,有没有方法检测,一般是没有规定的,所以说基本上是废纸一张
初学者&九点虎
第52楼2008/10/27
可以,一般企业收奶只检测其中几个指标,也有用近红外仪器进行快速测定的。具体请参照生鲜牛乳收购标准
GB 6914-1986; 生鲜牛乳收购标准.pdf
