chy813
第11楼2008/10/31
我们也看检出限。
wanglianhe
第12楼2008/11/01
有效数字应该是27.5
蓝色深海
第13楼2008/11/02
在GB/T5750中各检测项目之前的章节中有讲到数据处理的问题。
花满楼
第14楼2008/11/05
GB/T 5750.3-20068.2测量数据的有效数字及规则8.2.5 表示精密度的有效数字根据分析方法和待测物的浓度不同,一般只取1-2位有效数字。8.2.6 分析结果的有效数字所能达到的位数不能超过方法最低检测质量浓度的有效位数所能达到的位数。
咸菜妞
第15楼2008/11/05
有做判定的就按标准值的有效数字来修,27没做判定的就多一位27.5,我们这是如此的
ouyangguoxing
第16楼2008/11/06
应该是根据所用检测方法的检出限来定的噢
yinwei
第17楼2008/11/11
在COD国标Gb11914-89中的8.1计算方法中,已写明:测定结果一般保留三位有效数字。特别需要提出的是对于高浓度的COD值,如1640mg/L,应表示为:1.64×10(三次方)mg/L。(由于正文中无法表示右上方,故写成文字形式)。
zhengjb444
第18楼2008/11/11
最后一位都是估度 肯定要多一位为好
jadye
第19楼2008/12/08
好像我们读数是精确数位后再估读一位。
tucc20032003
第20楼2008/12/09
应该是27mg/L
